Jag har en Avensis 2,4 kombi automat som jag har stora problem med tändningslåset på. Vissa dagar går det ej att få in nyckeln i tändningslåset. Den går ofta in till hälften men sedan är det tvärstopp. Har provat att försöka rucka in den, använda våld, klappat fint samt allt annat man kan göra.
Det konstiga är att vissa dagar funkar det utan problem och vissa dagar inte alls. Har haft koll på temperaturen vid tillfällena och det har hänt såväl som vid plus- som minusgrader. Någon som har nått förslag på vad jag kan göra eller kolla efter?
Problem med att få i nyckeln i tändningslåset
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2005
Re: Problem med att få i nyckeln i tändningslåset
Prova i första hand med reservnycklar om dem går bättre.
Annars är slitna lås på Avensis ganska vanligt faktiskt, mest beroende på för tung nyckelknippa
- Årsmodell: 2005
Jag hade samma problem med min Avensis, ett par droppar låsolja gav ett förbluffande resultat...
