Handbromsback?Bromsback?Skivbroms?*Avensis 2001*
Msevl
Bilmodell: Corolla verso
Årsmodell: 2006
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Msevl »
Efter att jag lämnat in bilen på Toyota sa de att bromsbackarna ska bytas.
"handbromsen tar inte"
Jag köpte då bromsbackar på mekonomen,men efter att ha monterat ner däcket såg det inte alls ut som bromsback bak.
Kan ni hjälpa mig lite här??
Vad är det jag ska köpa o byta egentligen??
*okunnig tjej*
Re: Handbromsback?Bromsback?Skivbroms?*Avensis 2001*
Bromsbackarna sitter inne i imitten av skivan. Plocka av oket så ska du förhoppningsvis kunna dra skivan rakt ut.
Msevl
Årsmodell: 2006
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Msevl »
cheetah1 skrev:Bromsbackarna sitter inne i imitten av skivan. Plocka av oket så ska du förhoppningsvis kunna dra skivan rakt ut.
Såg på hemsidan att d finns ju 2 olika bromsbackar,de ser lite olika ut.
Hur plockar man bort oket? o hur ska bromsbackar få plats bakom skivorna?backarna är ju ganska stora
Då har du fått fel backar. Våran avensis hade trummor, så det finns nog båda varianterna. Backarna du ska ha är rätt små och sitter inne i mitten av skivan.
Exakt hur du tar bort oket törs jag inte svara på, enda bilen jag har gjort det på var en Camry från 88.
Msevl
Årsmodell: 2006
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Msevl »
cheetah1 skrev:Då har du fått fel backar. Våran avensis hade trummor, så det finns nog båda varianterna. Backarna du ska ha är rätt små och sitter inne i mitten av skivan.
Tack,men nu undrar jag nog det sista ;)
Det jag köpte är den till vänster (bromsback) och bilden till höger är handbromsback.
Skillnaden är ju en del. Vilken ska jag ha??
På bilden ser det ju ut som att jag har skivbroms. Är det där innanför den stora trumman allt detta ska få plats?
Det är den som heter handbromsback. :)
Ja, det sitter alltså inni det av skivan som ser ut som en liten trumma.
Stigge
Bilmodell: Celica
Årsmodell: 1975
Inlägg av Stigge »
Msevl
Årsmodell: 2006
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Msevl »
Tack
Så med andra ord har jag köpt helt fel:(
Vad behöver jag mer? Ska man byta klossarna med?
Ska man ha skrikplattor?
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
Msevl skrev:
Tack
Klotsarna ser bra ut att döma av den som syns på bilden i alla fall.
Men ska jag vara ärlig så tycker jag inte detta är ett jobb att ge sig på om man i princip är helt handfallen vad gäller mecka bil.
Här är en bild på hur det ser ut och sitter fast.
Bedöm själv ;)
Msevl
Årsmodell: 2006
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Msevl »
PierreW skrev:
Msevl skrev:
Tack
Bedöm själv ;)
Tack! Jag ska inte. ska lämna in den,men bra om jag vet exakt vilka saker jag ska köpa:)
Men nu börjar jag fatta iaf:)
