Har en Avensis Verso 03 Automat som ganska precis gått 30 000 mil. Nästan helt utan problem.
Men nu verkar något i drivlinan ha gett upp, på låga varv i låga farter funkar det ganska bra men sedan verkar det som han inte vill lägga in de högre växlarna. Vid 80 km/t varvar motorn över 3000 varv/min och trycker man på knappen OV märks ingen skillnad. Det luktar brända lameller om den.
Gissar att det är växellådan som gett upp, har kollat oljenivån och den ser ut att vara för hög av någon märklig anledning, det kan ju inte bli mer olja i lådan om ingen fyllt på
Nä, men min errfarenhet är att man alltid ska börja med ett oljabyte vid automatlådestrul, det hjälper ibland och då har man sparat en massa pengar och besvär
Beroende på låda kan man även byta filter..
I mina Toyotor ( lite äldre.. ) Ska man kolla oljenivån i lådan när motorn är igång, annars visar den för mycket. Står det i manualen hur man gör på din?
Erik Berg Team Bodge
Chibi no Vorovu dewarimasen!
Det stämmer visst, oljenivån skall kollas med motorn igång och då stämde nivån.
Jag har nu bytt oljan, Toyota tar 800:- för en 5 litersdunk med deras olja... hujedamig vad dyrt.
Huromhelst blev det ingen skillnad men jag har nu konstaterat att den lägger i alla sina 3 växlar snyggt och prydligt som den skall med den lägger inte in O/V. Det slog mig att den är ju elektriskt styrd så det kanske är ett elektriskt fel.
Är det någon som vet på vilken kontakt och vilket stift styrningen till växellådan går in? Jag misstänker att det i änden på den styrningen sitter en solenoid och det skulle kunna vara den som lagt av. Men frågan är om den går att komma åt utan att riva isär lådan? Och river isär lådan gör man inte gärna
Jag har meckat med automatlådorna A340e, A341e (Supra MK3, Lexus LS400). På dom kommer man åt solenoiderna fysiskt genom att ta bort tråget. (inte så farligt krångligt.. kladdigt dock. )
Vet inte vad som flög i mig men jag fick en snilleblixt, jag plockade bort batteripolen i 5 minuter och satte tillbaka den igen. Dvs, startade om datorn i bilen. Sen fungerade växellådan igen, O/D fungerar perfekt.
Felet kommer säkert tillbaka, förmodligen någon givare, det sitter 2 stycken på lådan fick jag reda på när jag var inne på Toyota och frågade om det satt någon solenoid i den och det enda de hittade var givare. Jag är inte speciellt imponerade av Toyotas vilja att hjälpa till med felsökningen. Det enda de säger är att man skall köra bilen till deras verkstad, det är svaret på nästan alla frågor man ställer
Kommer det tillbaks så får man åka iväg till en oberoende verkstad och läsa av felkoderna.
