Efter att ha kollat spjället och sedan ansett att det ändå såg rent ut, knappt inga beläggningar alls så tvekade jag att skruva ner hela huset. Jag kollade vakumslangar osv också då den faktiskt gått på tomgång ett par minuter varje gång efter jag öppnat upp och härjat. Såg okej ut det också. Lossade på klämmor, rengjorde o satte tillbaka dem igen.
Jag misstänkte då nått helt annat. Tanken slog mig att det inte kyler ordentligt för spjället påverkas väl av värme osv också?
Så jag bytte kylarvätska (tömde gammal o hällde i ny. Bytte dock inte färg på den.) i systemet o körde sedan en bra sväng.
Nu är tomgången stabil igen. När jag kom hem efter en halvtimmes tur så låg den på 900 r/min. Kanske fortfarande lite lågt men bilen dör inte.
Nu ska jag låta bilen stå ett par timmar för att gå ut o se hur den reagerar när den blir kall igen.
Kan det varit så
enkelt att felet legat i att den inte blivit nog kyld?
Kan påpeka att bilen inte är min till vardags.
