Vacuum till st205
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Vacuum till st205
Inlägg av kribbe »
Jag har lite problem med att hitta schema eller bild på var vacuumslangen som sitter bakom intercoolern ska gå.
Nån som vet :)
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Re: Vacuum till st205
Inlägg av kribbe »
Denna på intercoolern menar jag. Nån som vet? eller är det bara att plugga? eller går den till nåt annat?
Och sen är det nån som var detta röret ska gå nånstans sen? Det som är lite böjt. Vad jag har hittat så kommer det en vacuumslang från turbotrycks sensorn in underifrån. (den som öppnar wastegate klockan när maxtryck är uppnåt)
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
Den på intercooler går till en ventil som släpper in mer luft i insuget när du slår på ac:n. Har du en anslutning över på insuget i samma storlek?
Den andra är luft till tomgångsmotorn och den går in i luftslangen mellan luftfiltret och turbon.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Pipedreams skrev:Den på intercooler går till en ventil som släpper in mer luft i insuget när du slår på ac:n. Har du en anslutning över på insuget i samma storlek?
Tackar för svar.
Där är en anslutning på höger sida på insuget (höger om gasspjället) som pekar åt höger (höger sett stående framifrån bilen)
Ska jag koppla in den där? Där är ingen AC på bilen så borde den inte bara gå att plugga? eller är det bättre att den går in i insugsröret?
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Plugga båda isf.
Lexus IS300. Brukis
