Kylare sönder, passar denna?! Avensis t22
Emin
Bilmodell: Toyota Avensis T22
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
Hej. Min kylare har spruckit. Hittat en billig på skroten för 500. Suttit i en Avensis som gått ca 17k. Nu sitter det en större motor i den på skroten, alltså en 1AZ-FSE (facelift modellen). Jag har då en Avensis ifrån 99 med 1.8 7A-FE motorn. Är kylarna likadana eller passar den på skroten ej min? Uppskattar snabba svar då jag måste lösa detta imorgon!!!
Tack på förhand.
Re: Kylare sönder, passar denna?! Avensis t22
1AZ-FSE är väl tillochmed T25, eller har den suttit i T22 också? Är den från en T25 är det garanterat en annan modell, för den har ett helt annat motorrum.
Emin
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
Det är nog som du säger! Tror inte t22 fanns med den motorn. Googlade runt lite och hitta en kylare till bra pris. Nu är inte jag så kunnig om just detta område, tror du denna passar? Är det dålig kvalité, fel kylare eller något? Tänkte på det billiga priset.. Står att den ska passa!
http://m.bildelar24.com/1725250-aks-das ... torkylning
Emin
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
Om denna inte passar, kan någon försöka hitta en Ny för under tusenlappen? Är gaska akut.. Är tacksam för all hjälp man kan få
Den kylaren jag länkade till, är den lika bra som original som sitter i och är den komplett? Kan inte ett skit om kylare.. :)
Det ser rätt så bekant ut på bilden. För den prisklassen kan nog ingen garantera nån kvalitet, så kör du.
Här är en annan jag hittade i samma prisklass: http://www.skruvat.se/Kylare-motorkylning-P152342.aspx
Emin
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
Den verkar passa! Kör nog på den! Tycker du man bör byta nåt i samband med de? Lämnar ju in på verkstad så de byter ju kylaren, glykol o de..
PierreW
PostOrt: Borgstena (Bôsht)
Inlägg av PierreW »
1AZ-FSE fanns i T22, det var med Faceliften som aluminium motorerna kom ;)
Gör man en artnr sökning på toyodiy så har alla motorvarianter samma kylare, dock skiljer artnr på pre-facelift och facelift.
Men det lär bara vara smådetaljer som skiljer kylen åt för dieselmotorn 1CD-FTV sitter i pre-facelift och facelift, och den har samma kyl som bensinvarianterna.
Emin
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
PierreW skrev:1AZ-FSE fanns i T22, det var med Faceliften som aluminium motorerna kom ;)
Okej tack! Tror du den ifrån skruvat passar? Måtten är lika de flesta andra kylare jag sett och frågat om på några verkstäder. Dock står det inte om det är till för bil med/utan AC.
Behöver man nå mer delar eller ingår de allt som behövs? Tänker på ifall de är nå plugg/lock/slang som bör bytas i samband. Hur ska man göra vid första uppstarten med ny kylare? Låta motorn stå en stund på tomgång eller? Toyota nämnde nåt om varmkörning..
PierreW
Inlägg av PierreW »
Har du fått fram det kylet via ditt regnr så ska det ju passa.
Om inget är trasigt så ska det ju bara vara att plocka över fläktar och eventuella givare, fylla på med samma sorts kylarvätska blandad 50/50 som förut och sen varmköra.
Jag brukar göra som så att jag fyller upp så mycket det går, sätter på locket och klämmer på slangarna så det slurkar iväg vätska i systemet, sen kör jag motorn med en tratt i kylet, alltså inget lock på, och fyller på efterhand det sjunker, sen när Termostaten öppnat och den inte vill svälja mer vätska så sätter man på locket och ser så man får tryck i systemet.
Sen kan man låta motorn kallna och kolla nivån i kylet igen, fyll på till det blir fullt igen.
Emin
Årsmodell: 99
PostOrt: örebro
Inlägg av Emin »
Okej! Tack för din grymma hjälp.. Ska lämna in det till AD bildelar så de bör ju ha koll på det.. men kan fråga när jag lämnar in bilen. Är det ok att köra till verkstaden med min nuvarande kylare tro? Ifall man drar på full värme i bilen och varvar så lite som möjligt..
