tjena alla!
har bara en kort fråga.
Är det någon som vet var det är för bredd på 14" fälgarna på Celica Supra 84-85?
Jag köpte dåliga nya koreanska eller vilket lågbudget märke det nu var till min Celica. Allt för att få samma däckdimension som satt på från början, 225/60/14.
Har nu kollat runt och sett att mkt bättre däck finns att få tag på men inte som 225 utan som 195/70/14.
Har också kollat att det är procentuellt inte stor skilland mellan 60 & 70 profil
Någon som har erfarenhet av dessa dimensioner?
Det kommer att få plats utan problem i hjulhusen på min Celica
tacksam för svar
mvh
Uffe
fråga ang däck & fälg
- Årsmodell: 1985
- PostOrt: Hägersten
Uffe Carlsson - bilnörd
Kör:
Toyota Celica GTS Convertible
Volvo C70 T5 GT Cabriolet
Volvo C70 T5 Coupé
Kör:
Volvo C70 T5 Coupé
Re: fråga ang däck & fälg
Att gå från 225/60 till 225/70 profil gör att däcken blir 45 mm högre och omkretsen ökas med 7,19% och får vara max 5%. Har du dåliga fjädrar i kärran idag eller sänkt den så kan det bli trångt. Har du mätt och kollat hur det ser ut runt hjulen?
195/70R14 skulle funka med omkrets.
Vill du ha det bredare så finns ju BFGoodrich Radial T/A 225/60/R14 som kanske är bättre än lågprisasiatiskt.
Nej du Dale du missar att han även går ner i bredd, och profilen är ju i förhållande till bredden.
Omkretsen ökar då bara med 0.5%, helt okej alltså.
Däremot vete fan om jag skulle vilja gå ner från 225 till 195 i bredd, det finns en anledning att den har breda däck från början, det är ändå 3cm skillnad.
82 - 84 L-Type is 14x5.5 +27mm offset.
85 L-Type is 15x6 +20mm offset.
Dom är 7" breda.
Skillnaden mellan 195-65 och 225-60.
195-70 blir nog bra.
Och där kom facit.
- Årsmodell: 1985
Tack så mkt för svaren
Och som jag trodde, det är bara ca 0,5% skillnad så det borde inte vara ngt problem.
Men tack för att jag fick reda på hur breda fälgarna var
Kör:
Volvo C70 T5 Coupé
Kör:
Volvo C70 T5 Coupé
