Köpte en begagnad Corolla för några veckor sedan. Idag när jag skulle ladda telefonen fick jag hela 12V-uttaget med mig i näven när jag drog ut cigarettändaren ur uttaget. Typ det enda på bilen jag inte kollade att det funkade innan köp...
Kan ingenting om vare sig bilar eller elektronik men jag har ingen lust att lämna in bilen för en sådan liten grej, så jag tänkte försöka fixa det själv.
Det satt en liten plastram runt om metallhöljet vilken har gått i tre delar. Jag gissar på att det gröna är jordkabeln? Det syns inte jättebra på bilden men det sitter ett litet stift vid det som är kvar av plastramen. Ska det ligga mot någon särskild del av metallhöljet eller ska det bara vidröra mot valfri punkt? Tänkte om det kunde funka att tejpa fast det mot metallhöljet med eltejp.
Om den gröna nu är jord-kabeln, borde inte uttaget ge ström även fast den inte är ansluten? Provade koppla in laddaren och det var stendött.
Corolla 06 - Trasigt 12V-uttag
- Bilmodell: Toyota Corolla
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Örebro
- DSC_1106.JPG (299.66 KiB) Visad 4496 gånger
- Swecap
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Bollnäs
Re: Corolla 06 - Trasigt 12V-uttag
Den gröna är plus till en lampa.
Är de andra två som är till uttaget.
Kollat säkring?
Kollat säkring?
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Örebro
Jag tänkte på säkringen först. Kollade i instruktionsboken och det finns två kandidater. På nr 19 står det "cigarett-tändare, ljudanläggning, klocka...". Men sen står det "CIG"-säkring på nr 24. Ljudanläggning och allt annat under 19 fungerar som det ska. Jag har bifogat en bild..
Men vad är det för lampa den gröna är till och varför sitter den ansluten till 12V-uttaget? Det finns vad jag vet ingen lampa som hör till uttaget. Skickade med en till bild där det syns lite bättre.
- DSC_1109.JPG (298 KiB) Visad 4474 gånger
- instrbok.JPG (616.64 KiB) Visad 4474 gånger
- Swecap
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Bollnäs
Lampan ska sitta där å lysa upp plasten, så man ser uttaget. Du får kolla så det finns 12v på de andra kablarna, om det finns ska det även finnas på piggen mitt i uttaget.
- Årsmodell: 2013
.......när tändningen är på, eller åtminstone läge I.
Med tändningen av så du kan ta ur nyckeln är strömmen bruten.
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Örebro
Köpte faktiskt ett nytt uttag och det fungerade direkt. Det gamla uttaget var ganska skitigt inuti, det var liksom en svart-aktig "beläggning" inuti. Det enda problemet är väl att det nya uttaget har en plastram som gör att inte riktigt passar i hålet, men det går nog att lösa.
Tack för hjälpen!
Som en liten sidofråga bara, kan det finnas att få tag på ett originaluttag? Det hade varit trevligt att kunna montera som det "ska" sitta med plastram och lampan. Har googlat lite och kollar olika reservdelsbutiker på nätet utan resultat.
Tack för hjälpen!
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Det är nog Toyota eller en begagnad från en bilskrot som gäller om du ska ha tag på en original anpassad
Jag är övertygad om att Toyota kan plocka fram den. Det är inte som Fiat som inte tillhandahålla några reservdelar på bilar äldre än 10 år. Fråga mig hur jag vet.
