Tjena, som några av er troligen vet så har det gått otroligt trögt med motorbytet på min maskin men nu är det iaf på g.
Nu har jag ett par frågor .
1 : Kan man sätta svänghjulet fel , dvs finns det ett markerat noll-läge ?
2 : Spelar det någon roll om hur man sätter dit själva kåpan till kopplingen, sett dom 3 styrpinnarna men som jag fattade det så kunde den monteras på 3 sätt ändå ?
3 : Jag gjorde en tankevurpa när jag beställde nya urtrampningslagret, kopplingen är från en St205 och lådan är ju org st165, vilket betyder att det ska vara ett lager till en St165.
Men jag beställde ett till St205. Någon som vet om det passar ändå ?
Montera svänghjul och koppling St165
- Jonex
- Årsmodell: 1988
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
- Jonex
- Årsmodell: 1988
Re: Montera svänghjul och koppling St165
Vafan, är det ingen som kan ? Dom som skruvat St165 måste ju veta..
1. Så länge du inte balanserat veven med sväng hjulet så spelar det ingen roll.
2. Samma som ovan.
3. Inte hundra säker men då lådorna är väldigt identiska så bordde det gå.
2. Samma som ovan.
- Jonex
- Årsmodell: 1988
Ok, tack så mycket. Slog upp urtrampningslagret i EPC´n nu och enligt den finns det 5 olika utformningar av byglarna till
lagret.. kan bli spännande.
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Det är bara att flytta över bygeln från gamla lagret.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Jonex
- Årsmodell: 1988
Hmm ok , tror att gamla lagret är väck, följde nog med gamla motorn.
Eller kanske inte, borde väl sitta längst in där axeln kommer ut ur lådan ? Inte tänkt på om det sitter något där.
