Montera svänghjul och koppling St165
Jonex
PostOrt: Smedjebacken
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Tjena, som några av er troligen vet så har det gått otroligt trögt med motorbytet på min maskin men nu är det iaf på g.
Nu har jag ett par frågor .
1 : Kan man sätta svänghjulet fel , dvs finns det ett markerat noll-läge ?
2 : Spelar det någon roll om hur man sätter dit själva kåpan till kopplingen, sett dom 3 styrpinnarna men som jag fattade det så kunde den monteras på 3 sätt ändå ?
3 : Jag gjorde en tankevurpa när jag beställde nya urtrampningslagret, kopplingen är från en St205 och lådan är ju org st165, vilket betyder att det ska vara ett lager till en St165.
Men jag beställde ett till St205. Någon som vet om det passar ändå ?
Jonex
Land (Country): Swe
Re: Montera svänghjul och koppling St165
Inlägg av Jonex »
Vafan, är det ingen som kan ? Dom som skruvat St165 måste ju veta..
ST185
Bilmodell: Celica GT-four
Inlägg av ST185 »
1. Så länge du inte balanserat veven med sväng hjulet så spelar det ingen roll.
2. Samma som ovan.
3. Inte hundra säker men då lådorna är väldigt identiska så bordde det gå.
Jonex
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Ok, tack så mycket. Slog upp urtrampningslagret i EPC´n nu och enligt den finns det 5 olika utformningar av byglarna till
lagret.. kan bli spännande.
Pipedreams
Sponsor
Årsmodell: 97
PostOrt: Ludvika
Företagsnamn: Pipedreams
Kontaktperson: Håkan
Inlägg av Pipedreams »
Det är bara att flytta över bygeln från gamla lagret.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
Jonex
Land (Country): Swe
Inlägg av Jonex »
Hmm ok , tror att gamla lagret är väck, följde nog med gamla motorn.
Eller kanske inte, borde väl sitta längst in där axeln kommer ut ur lådan ? Inte tänkt på om det sitter något där. :?
