Gummi mot avgassystemet?
- Bilmodell: Auris 1,2T
- Årsmodell: 2017
- PostOrt: Karlstad
Hej. Är det "farligt" eller bara dumt att klämma fast en rejäl bit av en gummiupphängning, direkt mot avgassystemet för att få tyst på oljudet som hörs vid start och ojämnheter i vägen? Det är mitt under bilen strax efter katalysatorn det sitter. Kan gummit börja brinna t.ex?
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linköping
Re: Gummi mot avgassystemet?
Om du klämmer fast gummi mellan avgassystemet och karossen kommer du nog få in vibrationer från avgassystemet in i kupén. Så det blir nog knappast bättre.
Vad är orsaken till att det slår emot? Dags att byta övriga upphängningar? Eller är det egenbyggt avgassystem som ligger för nära?
- Årsmodell: 2017
- PostOrt: Karlstad
Äh, nu har jag varit på macken och hissat upp skrället igen. Jag satte en stor slangklämma över rubbet , då jag insåg att det var själva hållarna på systemet som släppt. Tog bort gummit också , så funkar det väl ett tag till.. Tack.
