RAV4 gen 2 2003
Har bytt till nya batteriet i både standardnyckel och i reservnyckeln, båda nycklar framkallar samma beteende från bilen.
Problemet:
Jag kan låsa bilen med fjärr men inget händer när jag försöker låsa upp den (lampan på nycklarna lyser men bilen reagerar inte).
Centrallåset krånglade även det om jag inte missminner mig helt..
Funderade lite på om det kunde ha något att göra med att nycklarna måste synkas om, men det borde inte påverka centrallåset va?
Tacksam för svar.
Fjärrlås/centrallås krånglar RAV4
Re: Fjärrlås/centrallås krånglar RAV4
Låter dom fel i bilen. Kan du låsa/låsa upp med knappen på förardörren?
Undrar om inte Toyota löst fjärrlåset så att det styr endast en motor i förardörren. Övriga dörrar "följer med" lika som om man använder nyckeln.
Rav4 II är väldigt analog modell.
Så.är den motorn i försrdörren paj åt ena hållet kan det bli som du säger.
Men jag har bara gissat centrallåsdesignen.
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Umeå
Hej igen.
Har varit ute och kontrollerat problemet närmare nu..
- Centrallåset via låsknappkontrollen insida förardörr fungerar för alla dörrar när tändningen är igång.
- Jag testade synka om nyckeln via den här instruktionen;
https://www.toyotaclubsweden.com/viewtopic.php?t=12394
Den reagerade som den skulle och själva låsmekanismen verkar fungera och reagera som den är tänkt när jag genomfört detta.
Jag hoppar ur bilen och hoppas att nu borde det väl fungera isåfall, men icket...
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Umeå
Det enda jag kan tänka mig är att det är en separat mottagare i bilen som ska ta emot signalen från "lås upp"-knappen på fjärrnyckeln och skicka vidare signalen till "låsdatorn" som ger signal att lås upp funktionen i centrallåset ska slås på. Och nånstans här bryts kontakten..
Nån som har öppnat upp och har lite mer insikt i hur det är kopplat/uppbyggt?
- Bilmodell: Rav4
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Umeå
Centrallås fungerar inte när jag bara låser t.ex. förardörren analogt på knappen vid öppningshandtaget, så den koppling att den är såpass analog känns lite tveksam, men jag spekulerar bara här..
