Lossa bakluckepanelen Avensis kombi 2012?
Tojota
PostOrt: Västervik
Inlägg av Tojota »
Tänkte byta till senaste modellen av reg-skylt och en neutral skylthållare utan reklam för bilfirma och måste komma åt muttrarna till reg-skylthållaren inifrån.
Fråga: är det bara att "bryta bort" panelen? Ser inga skruvar eller andra fästen.
Tack på förhand.
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Lossa bakluckepanelen Avensis kombi 2012?
Inlägg av riqe »
Om du menar panel men knappen till bakluckan sitter den med muttrar från insidan.
Lossa panelen på insidan av luckan för att kunna skruva loss dem.
Tojota
PostOrt: Västervik
Inlägg av Tojota »
Nope, jag menar klädseln (panelen) på insidan av bakluckan. Är det bara att vända bort den?
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Brukar vara skruvar också.
I regel i anslutning till handtagen.
Sen är det i regel plastclips där någon säkert går sönder eller sprätter iväg och aldrig hittas.....
Tojota
PostOrt: Västervik
Inlägg av Tojota »
Jo, plastclips ha ju en förmåga att gå av. Kan dock inte se några skruvar så man får väl ta det lugnt när man bänder bort Bentleyn, ehh... panelen.
https://youtu.be/foj9TYpWAlU?si=B8-RKkE-JkCRDSGD
Tojota
PostOrt: Västervik
Inlägg av Tojota »
Lyckades bända bort bakluckeklädseln (panelen), som satt som f*n med ett antal plastclips. Då upptäckte jag att panelen inte behöver tas bort då skruvarna som håller skylthållaren är skruvade i plastmojänger som sitter i bakluckeplåten, inte med mutter på insidan. Lyckades sätta tillbaka panelen utan att förstöra något och sedan slidade jag ut skylten åt ena sidan och hittade givetvis fastrostade skruvar som inte går att rubba. Enda sättet är att borra bort dem och sätta i större skruvar eller borra rakt igenom och sätta långa maskinskruv med mutter på insidan och då måste panelen bort igen...
Nu har jag i a f beställt två nya moderna reg-skyltar från Transportstyrelsen, så får vi se om den gamla skylthållaren med bilfirmereklam får sitta kvar eller om det blir ny hållare från Biltema.
