previa -91 startar inte
cosse66
Bilmodell: previa
Inlägg av cosse66 »
hej alla ! ny på forumet hoppas nån kan hjälpa mej, problemet är att jag nyligen köpt en previa-91 och på hemvägen lossnade en frysplugg bilen kokade och efter det vill den inte starta, soppa kommer fram tändstiften har gnista och det är inget vatten i oljan, väntar på ny frysplugg då jag fick fel när jag beställde på toyota...nån som har en ide vad felet kan vara då bilen inte vill starta ?
PartyBoy
Årsmodell: 2013
Re: previa -91 startar inte
Inlägg av PartyBoy »
Hade nog gjort ett komptest!
Toyota Mek
cosse66
Bilmodell: previa
Inlägg av cosse66 »
PartyBoy skrev:Hade nog gjort ett komptest!
tror du på kolv eller kanske topp-packnings ras ? låter faktist lite som om det är dålig komp. när jag kör på startmotorn
ST185
Bilmodell: Celica GT-four
Inlägg av ST185 »
Om den gått riktigt varm kan kolvringarna tappat spänsten och då blir det dålig kompa vilket kan göra att den inte vill starta.
cosse66
Bilmodell: previa
Inlägg av cosse66 »
provat med startgas idag, bilen vill fortfarande inte starta..det bara småpoffar :roll:
Milkshaken
Bilmodell: RAV 4 2,0 VVTi M/D
Årsmodell: 2011
PostOrt: Ankarsrum
Inlägg av Milkshaken »
En fråga bara, har du köpt den privat eller via bilfirma? om Bilfirma så har du väl 3 mån garanti på köpet.
http://www.toro.com
briggs o stratton....
cosse66
Bilmodell: previa
Inlägg av cosse66 »
Milkshaken skrev:En fråga bara, har du köpt den privat eller via bilfirma? om Bilfirma så har du väl 3 mån garanti på köpet.
köpte den privat
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Jag röstar oxå på att du ska börja med ett komptest.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
