Rökpuffar
30-06
Bilmodell: Avensis 2,2cat 150hk
Årsmodell: 2009
Rökpuffar
Inlägg av 30-06 »
Jag är ägare till en Avensis 2,2D Cat 150hk automat som rullat 1500mil. Bilen körs bara på sträckor över tre mil. När den blir varm släpper den rökpuffar med jämna mellanrum (300-400m), är det normalt. Bränsleförbrukningen har jag inte fått under 0,7 liter/mil. MinToyotaverkstad har kört diagnostik på bilen och hittar inga felkoder. På miljödeklarationen läser man att den här motorn ska dra 0,53-0,57 l/mil på landsväg. Kan någon hjälpa mig med svar på mina funderingar.
Mvh
30-06
Speedo
Bilmodell: Avensis Touring
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Re: Rökpuffar
Inlägg av Speedo »
Bilen är ju (i min värld) nästan ny. Jag tycker du skall kräva av verkstaden att dom går till botten med det. Förutsatt att du kört lugnt (ej över 110km/h, få eller inga omkörningar etc.) och den tar så pass mycket över den deklarerade förbrukningen måste det ju vara något fel. Att kolla felkoderna är ju knappast någon större ansträngning. :?
Re: Rökpuffar
kom man inte fram till att det var normalt med lite rökpuffar då och då på moderna diseslar i nån annan tråd ? ..känns lite sådär iofs.
Speedo
Årsmodell: 2002
PostOrt: Umeå
Re: Rökpuffar
Inlägg av Speedo »
Ja, det är väl nåt med att den rensar partikelfiltret med jämna mellanrum? Men faktum kvarstod ju att den tar för mkt bränsle...
Re: Rökpuffar
Partikelfiltret rensas genom att pyttsa in mer bränsle för att bränna rent. Låter som det är nått som hängt sig där. Kanske verkstaden skall försöka tänka "outside the box" ist för å kolla felkoder.
Re: Rökpuffar
Ja slutade på Toyota precis när den nyaste Avensisen kom så någon direkt erfarenhet har jag inte av just den modellen.
Men små rökpuffar kan uppstå när Femte spridaren ger partikelfiltret en dusch för o rensa sig genom att spruta in diesel efter förbränningsrummen.
Hur ofta detta sker bestäms helt och hållet på hur igensatt filtret är.
Kör man alltid väldigt lugnt och försiktigt så sätts filtret igen fortare helt enkelt pga att det inte får upp tillräcklig temp.
Det är ju en katalysator och alla vet väl att en sådan måste vara varm för att funka ;)
Men det förvånar mig inte om det finns eller kommer en mjukvaru-uppdatering om fler upplever det som ett problem.
