petter1001 skrev:Hej har köppt en corolla 98 och har några frågor.
Airbag på passagerarsidan: Hur vet man om det är det eller inte. I instruktions boken står det att sidokrockskuddar är (extra utrustning) men ang passagerar sidan står det inget om extra utrustning eller inte.
Men när jag tittar i bilen så står det inget om AIRbag på passagerarsidan. Inget klistermärke och inget bokstäver men texten AIRBAG på instrumentbrädan. Ser inget "mjukt" som Airbagen kan komma ut ur heller ( bara en lätt ned sänkning på instrumentpanelens ovan sida men det finns inga skarvar osv ). Anledningen till att jag frågar är det här med barn fram osv. I ratten står det AIRBAG.
Fråga två: kan man köra med 0w30 olja i den? ( 1,6 sedan )
Fråga tre: på insidan av bakluckan finns inget "skydd" man ser kontakterna för nummerplåts belysningen. Man ser alltså sladdarna osv. Ska det vara så eller fattas en " insida"?
En fråga till
det fattas en nyckel till den ( en svart ) kan man spärra den så att den inte fungerar med bilen. Alltså jag vill inte ha en ny. bara om möjligt spärra så den som är borta inte fungerar. Vad skulle en sådan grej i så fall kosta att få fixat?
tacksam för svar
Hej, jag ska svara så gott ja kan.
1. Står det Airbag så är de Airbag, finns urkopplings möjlighet hos Toyota mot kostnad, man kopplar bort Airbagen och monterar ett motstånd istället så inte varningslampan lyser och avaktiverar systemet med de andra kuddarna.
2. Ja 0W30 funkar, det var de vi hade som standard olja till alla bilar på den Toyotaverkstad jag jobbade. Dock säger ju inte viskositeten nått om kvalitén på oljan, men kör du ett känt märke så är de inga problem.
3. Det skall sitta en plastskiva om jag inte minns fel, kolla efter hål till clips runt öppningen i luckan, men det är inget jag är hundra på, en del sedaner hade inget o andra hade.
4. Ja man kan byta kod till nycklarna, så länge du har en huvudnyckel kvar så kan man nolla boxen och programmera in de nycklar man har kvar med en ny kod.
Bör inte kosta mer än 15-20minuters arbetstid, ingen material åtgång på ett sådant jobb
