Corolla G6R -99 slö som farmor upp till ~5000RPM
- Bilmodell: Avensis 2.2 D4D D-Cat
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Västerås
Jag har ett roligt beteende på min G6R -99 (1.6). Bilen är skit-slö och går lite ojämnt och ryckigt, dock känns det inte några direkt motorvibrationer så jag misstänker att alla cylindrar går lika dåligt. Den drar inga onormala mängder bensin så jag tror att den går konstant magert. Häromdagen provade jag att varva ur den ordentligt på tvåan och fick en rejäl hästspark vid ~5000RPM och uppåt. Den kan alltså när den vill. Nu misstänker jag någon givare. Är det någon som vet om det är någon signal den bortser från vid höga varvtal, eventuellt kombinerat med hög last? Jag provade två gånger, båda gångerna på tvåan, och fick samma beteende. Har inte provat på några andra växlar.
Tacksam för lite tips om var jag ska börja!
/Pastorn
/Pastorn
Re: Corolla G6R -99 slö som farmor upp till ~5000RPM
Har dom där VVT-i eller TVIS? Isåfall kanske det är nåt där som spökar..
Har du kollat om du har några felkoder?
Vanlig 4A-FE motor ska de va i dem, brukar vara spjällhuset som sotat igen eller lambdasonden som pajat när dem går illa eller konstigt.cheetah1 skrev:Har dom där VVT-i eller TVIS? Isåfall kanske det är nåt där som spökar..
Styrboxen är väldigt okänslig i dessa Corollor, fick in en som lambdasonden hängde i kabeln med sönderslaget porslin på,
men ingen motorlampa som lös
Köp dig en Haynes bok eller nått, de finns lite att mäta i diagnosuttaget i motorrummet, lambdasond bl a har jag för mig
Ska inte G6R vara nån slags GTI-version, har dne verkligen FE-motor då ?
G6, 1,3 med 6växlad låda, "sportig" inredning med andra mätartavlor osv.Glenn skrev:Ska inte G6R vara nån slags GTI-version, har dne verkligen FE-motor då ?
G6R, 1,6 och i princip samma som ovan.
Sen kom facelift sent 1999 och VVTi då blev ju lille motorn på hela 1,4liter istället
Va väl ett desperat försök att få bort gubbstämpeln från Toyotas sida
Är det en VVTi, alltså facelift förresten, är ju lite blandat där kring den årsmodellen.
Undra om jag ens sett en svensksåld 6växlad facelift
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Västerås
Tack för tipsen hittils!
Det ska vara en vanlig 4A-FE-motor, 110 hk tror jag är specat. Grejen med den modellen var mest att den hade 6 växlar, fjäderbensstag, aluminium-huv, kjolpaket och lite sportigare inredning. Kanske är den också något lägre i chassit än en vanlig Corolla (?). Någon direkt sportbil är det inte så i jämförelse med t.ex. en golf GTI får den nog känna sig frånåkt. Men visst, från 5000RPM och uppåt är det bra ös!
Jag har aldrig haft någon motorlampa som tänts, ska kolla i en Haynes-bok och se om man kan mäta något på lambda-sonden. Den ramlade i backen och studsade upp några gånger under bilen när jag körde på motorvägen för knappt ett år sedan, men efter att jag skruvat tillbaka den gick bilen som den skulle ett bra tag!
Fast det är klart, den kanske fick sig en törn och blev allmänt trött på livet, alternativt om kablaget blev skadat och har börjat spöka med tiden. Jag tycker att det är lite väderberoende också, ju mer fukt det är i luften desto sämre verkar den gå.
/Pastorn
/Pastorn
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Västerås
Hittar dessvärre ingenting i Haynes-boken om lambda-sonden. :-/ Någon som vet om det går att mäta något ändå, antingen direkt på lambda-sonden eller ännu hellre i diagnosuttaget? En multimeter har jag.
/Pastorn
/Pastorn
Mät mellan TE1 och E1 i diagnos uttaget med multimetern, ska pendla mellan 0.1V och 0.9V över 2000varv.
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Västerås
Tackar!
Ska prova detta om en dag eller två.
/Pastorn
/Pastorn
