Blöt golvmatta Avensis Verso-04
abbe o
Bilmodell: Avensis Verso
Inlägg av abbe o »
Hej på er, hoppas jag skriver detta på rätt del, annars får ni flytta tråden till rätt ställe!
Försöker hjälpa mitt ex med hennes bil, Avensis Verso 2,0-04. Den verkar läcka in vatten någonstans ifrån, när det har regnat mycket har hon märkt att det samlas vatten på golvmattan vid förarplatsen. Även velor golvmattan är dygn sur, antingen har det runnit över från plast mattan eller så kommer det från någon annan stans?! Då jag själv inte kan något om Toyota så uppskattar jag tips på var jag ska titta. Kan det vara någon dräneringsrör som satt igen sig?! Finns det några standardfel som orsakar detta?
Tack på förhand.
PartyBoy
Årsmodell: 2013
Re: Blöt golvmatta Avensis Verso-04
Inlägg av PartyBoy »
Vindruta? Dörrlist? Kan komma från alla möjliga konstiga ställen. Enklast är att spola vatten, gärna med högtryck och helt enkelt försöka lokalisera på så sätt var det kommer ifrån.
Toyota Mek
abbe o
Inlägg av abbe o »
PartyBoy skrev:Vindruta? Dörrlist? Kan komma från alla möjliga konstiga ställen. Enklast är att spola vatten, gärna med högtryck och helt enkelt försöka lokalisera på så sätt var det kommer ifrån.
Att jag inte tänkt på det själv?! Tack för tipset, ska testa det! Jag funderade mest om det kan vara "standard" fel eller nåt allmänt känt!
