Byta olja i automaten, enkelt eller svårt
UB-RAV
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2007
PostOrt: Ulanbaatar
Land (Country): Mongoliet
Inlägg av UB-RAV »
Som sagt, riktigt frisk vinter och uteparkering här i Ulaanbaatar, Mongoliet. Tack KE20 för input tidigare om frusen automatlåda. Efter att via en motortidning fått tips från en oljeexpert så har jag förstått att det är helsyntetisk olja som gäller. Om det nu finns något annat.
Så nu inventerar jag utbudet här i stan och förbereder byte ,men min fundering nu är alltså om det är någorlunda enkelt att göra själv (på garagegolvet)?
Re: Byta olja i automaten, enkelt eller svårt
Du kan tömma tråget på automatlådan, du får ut ett par liter och fyller på exakt samma mängd genom oljestickans rör i motorrummet som du tappade ur tråget.
Ska man byta all olja måste man tappa ur convertern också för där står det olja som inte kommer ut genom tråget.
Men när vi gjorde automatlådeoljebyte på service så gör man som jag skrev ovan ;)
Man kan ju byta fler gånger och på så vis få lådan sköljd som de kallas.
Var noga med att gå igenom alla lägen på lådan så du känner att de driver på som man säger innan du ger dig ut och kör.
På amerikanska bilar (gud förbjude9 brukar man väl köra motorn och på så sätt pumpa ur oljan ur automaten innan man fyller på nytt, men det är ju inget jag skulle göra utan att det står att mann ska göra så i verkstadsmanualen..
