Tomgången på Previa 2.4 vvti 2005
Daniel
Bilmodell: Previa
Årsmodell: 2005
Inlägg av Daniel »
Har lite funderingar kring tomgången på våran bil, previa från 2005 med 2,4 vvti bensinaren.
Den dimper lite vid rödljusen, vid stillastående. Så att vibrationer uppkommer.
Räcker med att släppa på bromsen och ge lite gas så lägger den sig bra efter det.
Trycker jag till på bromsen igen så åker tomgången ner igen.
Läcka på vacuumsidan? Någon som har några tips att tillgå? Påtalade detta i samband med service men inget hittades?
Mvh
Re: Tomgången på Previa 2.4 vvti 2005
Daniel skrev:Hej!
Mvh
Igensotat spjällhus brukar vara orsaken till de symptomet.
Daniel
Bilmodell: Previa
Årsmodell: 2005
Inlägg av Daniel »
Antar att det inte finns någon "Quick fix"? :D
Man måste ha isär allt?
Daniel
Bilmodell: Previa
Årsmodell: 2005
Inlägg av Daniel »
Kan säga att skillnaden blev markant efter spjällrengöringen.
Gjorde även rent givaren inne i luftburken, mass air flow sensorn, den hade rejält med smuts på sig.
PCV-ventilen som sitter på ventilkåpan, var helt ur funktion!
Helt nersölad med beläggning, samlat på sig oljedimma med åren kanske?
Antar att denna ventil ska bara släppa igenom luft åt ett håll?
Skallrade inget före rengöring men nu gör den det, simpel backventil alltså?
Hittade även två slangar med torrsprickor utbytta, dessa gick från 1. EVAP-ventil till spjäll, 2. kanister? till EVAP:en.
Tog av batteripolen innan jag satte igång, var av en längre tid. Då måste bilen ha några mil på sig att addaptera sig? Någon som vet detta?
Man hittar grejer om man bara letar.
