Jag har visserligen en Avensis -99. Men jag tror spolarpumparna sitter likadant.
Enklaste och billigaste är att skifta pump med bakrutespolningen genom att flytta över el-anslutning och slang. Förutsatt förstås att du har en fungerande bakrutepump som du kan avstå från.
Annars sitter de 3 pumparna i logisk ordning med lyktspolningen längst fram och vindrutespoln i mitten och bakrutespoln längst bak.
För att komma åt plockade jag bort ganska myckat eftersom jag vill ha lite arbetsutrymme och se ordenligt. Hö framhjul, innerskärm, lossa en skruv till plast"kofångaren" fram, samt lilla kurvljus-gallret.
Om du ska byta pump - så sitter den fast men en påträdd vit plastkrage (ring) som i sin tur är nerträdd i ett spår på behållaren. Knacka ringen försiktigt uppåt.
Lycka till.....
