Spolarpump (Toyota Avensis)
SvEsson
Årsmodell: 1998
Re: Spolarpump (Toyota Avensis)
Inlägg av SvEsson »
Jag har visserligen en Avensis -99. Men jag tror spolarpumparna sitter likadant.
Enklaste och billigaste är att skifta pump med bakrutespolningen genom att flytta över el-anslutning och slang. Förutsatt förstås att du har en fungerande bakrutepump som du kan avstå från.
Annars sitter de 3 pumparna i logisk ordning med lyktspolningen längst fram och vindrutespoln i mitten och bakrutespoln längst bak.
För att komma åt plockade jag bort ganska myckat eftersom jag vill ha lite arbetsutrymme och se ordenligt. Hö framhjul, innerskärm, lossa en skruv till plast"kofångaren" fram, samt lilla kurvljus-gallret.
Om du ska byta pump - så sitter den fast men en påträdd vit plastkrage (ring) som i sin tur är nerträdd i ett spår på behållaren. Knacka ringen försiktigt uppåt.
Lycka till..... 8-)
kretinet
Årsmodell: 2007
Inlägg av kretinet »
Aha, sitter bakrutespolningen också fram?
Den funkar fint och jag såg att pumparna såg liknande ut.
Jag tar nog och hissar upp bilen och kikar hur det ser ut med däcket av.
Har inte plockat bort innerskärmen tidigare, sitter det skruvar (i hjulhuset?) eller clips?
Tack för hjälpen.
SvEsson
Årsmodell: 1998
Inlägg av SvEsson »
Rätt mycket clips finns det :roll:
Och en del skruv........... 8-)
kretinet
Årsmodell: 2007
Det gick fint.
Började med att skifta slangen mellan bak och framspolarna och beställde en ny pump så får jag byta den såsmåningom.
Nu ska jag bara försöka få fast det sista clipset, det som håller ihop plåtskärm, stötfångare och innerskärm. Har ingen aning om hur det satt.
Tack för hjälpen
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Land (Country): sverige
Inlägg av johan44 »
Lånar tråden. Vindrutespolningen på min avensis är usel så tänkte testa att byta pump och munstycken. Men skruvat och autodoc har ett antal pumpar som kostar från 150 till 600 kr. Nån som har erfarenhet av de olika och vet vad skillnaden faktiskt är? https://www.autodoc.se/reservdelar/vind ... /30881-1-8
DOm två första är ju lite olika och har även olika OEM-nummer, fram och bakruta ?
Den för 600 nånting är ju samma som den första men annat fabrikat, bättre kanske ? vet ej.
Den för 499 ser ut att vara universal ?
Kan du hitta nåt nummer på din trasiga pump ? ..eller kolla i nån EPC ?
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Inlägg av riqe »
Avensis 2008-2018 har samma pump, så utan att ha bilens VIN-nummer säger jag att den bör ha en pump med art nr 85330-02030.
En ny original från toyota kostar 1530kr ink moms.
Rekommendera att man byte gummibussningen som tätar mellan pump och behållare när man ändå byter pump.
Bussningen med art nr 90069-20005 kostar bara 15kr och så slipper man riva ner allt igen om det inte håller tätt.
Lite alternativ med rätt OEM nr:
https://www.trodo.se/catalogsearch/resu ... hby=number
https://www.skruvat.se/Spolarpump-P1762131.aspx
https://www.amazon.se/Vindruta-85330-02 ... B088617CHB
Ang de olika prisern brukar det som alltid vara att man får vad man betalar för. Kan absolut vara så att en pump för 150kr håller resten av bilens liv men det brukar vara mycket tätare mellan måndagsexemplaren ju billigare en pirat del är.
15:- var billigt, samma gummi till min saab kostade 96:- :( (Det läckte, typ 4l på en vecka..)
johan44
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2010
PostOrt: bromma
Inlägg av johan44 »
Super! Stort tack för alla bra svar :)
