Originalljus får dåligt med ström
Jakob
Bilmodell: Hilux
Årsmodell: 2014
PostOrt: Vemdalen
Inlägg av Jakob »
Hallå, ny här på forumet. Jag äger en Hilux, tjejen äger en Rav4 och jag drömmer om en Corolla ke70.
Problemet ligger hos tjejens rav4, allt började med att hon köpte den utan fungerande extraljus.
Upptäckte att jordkablarna från extraljusen var av så när jag kopplat dom igen fungerade extraljusen men bara när lyset är av eller på halvljus, alltså tvärtom mot hur det ska vara.
Tyckte att vänster originalljus lyste väldigt dåligt, testade byta h4 lampa utan resultat, sedan kontakt utan resultat.
Drog en skarvning från jordkabeln till h4 lampan och la kabeln mot jordpunkt och då lyste de lite mer.
Råkade sedan komma åt stiftet på reläet som kommer går till batteriet, då lyste lampan full styrka, verkar alltså som att lampan inte fått tillräckligt med ström.
Så jag undrar om man kan dra jordkabeln från originalljus direkt till batteriet och sedan koppla extraljusen som vanligt eller hur ska jag göra?
Ursäkta om jag verkar okunnig, kör toyota för att slippa skruva;)
Mvh// Jakob
Re: Originalljus får dåligt med ström
Inlägg av Dale »
Sitter minusstyrning på bilen så det är ingen bra ide att koppla så. Sen nu för tiden är det mera "normalt" att lägga bägge trådarna från extraljusreläet parallellt med helljuslampan så slipper man fundera på om det är minusstyrt eller inte. ;-)
Jakob
Bilmodell: Hilux
Årsmodell: 2014
PostOrt: Vemdalen
Inlägg av Jakob »
Okej tack, hur menar du pararellt? Är det den som går till extraljus och den som går till original helljus?
Läste i en annan tråd att man kunde bygla mellan 30(batteri) och 86(originalljus) om man hade minusstyrt.
Testade detta och då fick jag extraljusen att lysa när man hade helljus på, men de lyste fortfarande när halvljus är på och när lyset är avstängt.
IMG_4303 2.JPG (303.86 KiB) Visad 9720 gånger
Sådär.
HI = Helljus
AUX = Extraljus
Frågetecknen symboliserar att det inte spelar nån roll hur helljuslampan är styrd.
Jakob
Bilmodell: Hilux
Årsmodell: 2014
PostOrt: Vemdalen
Inlägg av Jakob »
Hmm okej, tror jag har kopplat så om jag fattat rätt. Har dock inte dragit nån kabel från minus på batteriet till en jordpunkt, ska man göra de?
En till dum fråga, jordning från original helljus ska de vara från helljuskabeln eller jordkabeln?
