Yaris Verso - Innerbelysning
Yaris_Robban
Bilmodell: Yaris Verso
Årsmodell: 2002
PostOrt: Malmö
Inlägg av Yaris_Robban »
Tack för insläpp!
Har en Yaris Verso 2002 1.3 86HK bensin, ja det är en gammal bil, och har tre frågor;
1. Skulle behöva er hjälp med hur man byter lampa i den främre innerbelsyningsarmaturen. Blir inte klok på hur man får loss armaturen! Har googlat men hittar inget vettigt.
2. Vilken längd ska det vara på innerbelysningslamporna?
3. Den orangea motorlampan tänds då och då. Kollat med en OBD läsare och får felkod P0420, Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold. Kan detta vara att katalysatorn är defekt, någon av lambdasonderna eller något annat?
Hoppas det inte blev för många frågor på en och samma gång.
Tack på förhand!
/Robban
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Re: Yaris Verso - Innerbelysning
Inlägg av Neblade »
1. Har ingen Yaris själv så kan inte ta några bilder, men det brukar gå bra att kila in något smalt i plast (kreditkortsliknande) och pilla loss klarglaset. På skissen nedan ser du ungefär hur de klickas fast i lamphållaren.
2. På bilden ser det ut som det är vanliga 5W5 lampor fram och någon annan cylindrisk i baksäte. Men enklast brukar vara att ta loss lampan gamla och ta med in i butiken och jämföra (eller gå till Toyota och köpa, lampor är oftast rimliga i pris förutom vissa udda till dimljus mm.).
3. P0420 är jag lite osäker på, börja med det enklaste, avgasläckage innan eller i närheten av sensorn?
Men annars låter det som att det är risk för att katalysatorn är defekt eller en av lambda-sonderna. Sitter det en lambdasond före och en efter katalysatorn på denna motor?
Någon annan kan förhoppningsvis ge dig mer hjälp innan du börjar byta delar.
Yaris_Robban
Årsmodell: 2002
PostOrt: Malmö
Hej Mattias och tack för ett snabbt svar!
1, 2. Har faktiskt inte tänkt tanken att prova att pilla loss klarglaset, ska försöka med det. Anledningen till att jag frågar om längden på lamporna är för att lampan i mitten är längre än vad den ska vara. Ja den fungerar ändå för att den sitter på sniskan.
3. Har faktiskt inte kikat under bilen om det sitter en eller två lambdasonder men jag är ganska säker på att det är två. Det jag hittat på nätet angående P0420 felet är att den kan bero på massor av olika saker enligt denna sida, https://www.kbb.com/obd-ii/p0420/
Inte helt enkelt att felsöka P0420. Avvaktar om någon annan på forumet kommer på något. Sista utvägen blir någon billig verkstad som får kika på det.
/Robban
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Tyvärr är det ofta katten med den felkoden.
Såvida ingen läcka förkommer, men brukar snarare ge bränsleblandningsfelkoder då.
Det är minst två sonder, för annars skulle den inte ha en aning om vad som kommer ut ur katten.
Det är också fullt möjligt att det som kommer ut därbak är fullt tillräckligt åt SBP.
En 2001 går nog igenom med lysande lampa också.
Förr var gränsen 2002. Troligen än.
Yaris_Robban
Årsmodell: 2002
PostOrt: Malmö
Hej Micke!
Ja det verkar inte vara helt enkelt med den felkoden. Kan ju alltid släcka lampan innan besiktning. Min är en 2002:a.
Om det nu skulle vara kat som det är fel på borde inte agvgasvärdena vara helt åt skogen vid besiktning? Kollat dom senaste och värdena se ok ut, är ingen expert.
/Robban
