Tvåa på besiktningen
Bromsarna fungerar bromsar ok. Men fick tvåa på att pedalen sjunker till golvet om man trycker ett tag på den när bilen är igång, men inte när bilen är avstängd.
Vad kan det vara? kopplingen är bytt på den, är det samma vätska? kan det vara luft eller är det huvudbromscylinder som är dålig.
Någon som kanske har erfarenhet av detta.
Camry 98 bromspedalen sjunker till golvet när man trycker.
Re: Camry 98 bromspedalen sjunker till golvet när man trycke
Känns det svampigt ? luft brukar mer orsaka svapighet, om pedalen sjunker vid konstant tryck skulle jag mer gissa på att huvudcylindern dummar sej.
Testa gärna utan att motorn är igång så du inte har bromsservot att tänka på,
Oftast är det inte samma behållare för koppling och bromsvätska, även om det förekommer.
- Swecap
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Bollnäs
Be dom återta två:an
Det är en egenskap, inget fel.
Förutsatt att bromsen inte försvinner.
Fast att pedalen sjunker till botten kan väl inte vara rätt? Jag hade gissat på huvudcylinderläckage, och att man inte trycker tillräckligt hårt med motorn avstängd (utan servo) för att orka trycka förbi läckaget. (Det innebär alltså att huvudcylindern inte är tät så vätskan trycks förbi kolven inne i cylindern, dvs ingen utvändigt läckage.
Tack för alla svar.
Ja jag tycker också det är konstigt. Har haft en annan bil och den kunde jag också trycka ner broms pedalen till golvet. Men ingen sa något om detta på besiktningen under nio års tid. Tror det blir att fixa den andra tvåan. Handbromsen ur funktion, blir byte av skivor och typ allt utom oken (hoppas jag). Sedan ombesikta på annat ställe. Killen som besiktade verkade ganska ny. Knackade som bara den på bilen och sa att den såg bra ut. Men snälla sluta knacka liksom
Frågade sin kollega om saker osv.
