Växellåda Yaris 2004
mako3094
Bilmodell: Yaris Verso
Årsmodell: 2004
PostOrt: 66831
Inlägg av mako3094 »
Hej. Jag har en Yaris Verso 2004 1,3 VVT. 5 växlad manuell. Dvs en liten miniskåpbil. Växellådan har pajat. Begagnad på laga kostar över 4000. Men till vanlig Yaris ligger dom på 2000. Tror ni det är nån skillnad eller kan jag köpa en till Yaris?
Mako
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Växellåda Yaris 2004
Inlägg av riqe »
Kollade lite snabbt och Yaris Verso från 2004 kund ha 3 olika växellådor.
Växellådor Yaris Verso.jpg (26.37 KiB) Visad 2157 gånger
Yaris från samma period kan också ha 3 olika lådor men art nr matchar inte.
Växellådor Yaris.jpg (54.81 KiB) Visad 2157 gånger
Men ingen av lådorna är samma så jag tror det blir svårt.
mako3094
Årsmodell: 2004
PostOrt: 66831
Tack för upplysningarna
Micke2
Årsmodell: 2013
Inlägg av Micke2 »
Det KAN ju vara så att alla lådorna går att montera, men det som skiljer är utväxling på vissa växlar.
En verso kanske är tätare stegad, lägre 1a, osv bara för den är större. (Gissat exempel)
Volvo har flera olika M56 till sina V70/S60/S80 där alla funkar att montera och köra, men med utväxlingsskillnad ,bla på 1an, och sedan hur tätstegad bara för att lira bäst med vridmomentskurvorna i dom olika motoralternativen.
Någon kanske vet mer precis VAD som skiljer, om det kansle är något man kan leva med.
Speciellt om rätt låda är/blir svår att få tag i.
mako3094
Årsmodell: 2004
PostOrt: 66831
Jag ska se om jag kan hitta numret på den som sitter i och börja googla. Utväxlingen på dom olika växlarna är inte så noga så länge 5 har samma så den inte drar mer soppa.
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Inlägg av riqe »
PMar du mig ditt reg eller vinnr så kan jag slå den i reservdelsprogramet och se vilken låda du har.
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Inlägg av riqe »
Tack för PM, då är det en växellåda men något av nedan artnr du söker för att vara säker på att det blir rätt.
Men det kan så klart vara så att en annan låda passar (men har annan utväxling) men jag saknar möjlighet att krossjämföra det.
mako3094
Årsmodell: 2004
PostOrt: 66831
Tack
