Har nu reparerat mina bromsok på min corolla.
Men jag undrar hur hårt eller mjukt ska gliddeldelarna röra på sig?
Hur mycket fett ska man smörja dem med?
finns ju 2 "cylindrar" på varje ok med gliddel, ena är mindre än den andra. Med "cylinder menar jag de delarna där bultarna går in.
Den större cylindern rör sig mjukare än de små. Är det normalt?
Hur vet jag om det är tillräckligt mjukt?
Förstår om jag förklarat det konstigt men hoppas på att någon förstår.
Tack på förhand för alla svar!
Renoverat bromsoken men har en fråga om gliddeln....
- Bilmodell: Corolla
Re: Renoverat bromsoken men har en fråga om gliddeln....
Ju lättare desto bättre.Så tungt oket glider på pinnarna,så hårt kommer oket att trycka mot skivan.
Jag brukar använda vanligt universalfett.
universalfett? det man sår med reparationssatsen vad är det? en kille sa att i deras verkstad brukade dem pumpa i 5-56 i gliddeln bara o att det funka din fint, men vågade inte testa den metoden.... ska man bara smörja cylindrarna lite bara med fett? eller ska man pumpa in så mycket som det går bara. något namn på universalfettet?
Inget petroliumbaserat fett ihop med gummi, aja baja.
Silikonfett ska det vara. Absolut inte 5-56, de smörjar man ladugårdsdörrar med
Jag ställer mig frågan, har du rengjort i "hondelen" också?
Det är inte bara pinnarna som får en beläggning/rost på sig nämligen.
På Toyotaverkstan hade jag en typ av Borstvals i stål med små slipstenar på. (inte ett honingsverktyg, de jag hade hörde hemma bland rörmokare)
Den körde jag i skruvdragarn och rengjorde/slipade ur gliddelens "hona".
Det brukar även sitta ett gummi på en eller båda glidpinnarna, tar man bort denna så finns risken att man får ett oljud från bromsen på ojämn väg,
då de helt enkelt kan bli glapp.
Den kan svullna om man använder Petroliumbaserat fett, vilket medför att det går för tungt och bromsverkar blir sämre.
Och det ska vara lagom med fett, får inte gå för trögt och inte för lätt så de glappar.
Jag brukar ta ATF-olja när man ska smörja nåt med gummi, det är om inte ofarligt betydligt skonsammare mot gummi än vanlig olja iaf.
Nu har jag iofs köpt syntetiskt livsmedelklassat fett på nån utförsäljning, det skulle vara snällt mot gummi och plast också har jag för mej det stod
Går säkert att ha på mackan också
