Installation av oljetryck och oljetempgivare
karljohanleander
Bilmodell: Celica Gt-Four
Årsmodell: 1990
PostOrt: Storvik
Inlägg av karljohanleander »
Tjena! vet inte om de hamnade rätt nu men admin får flytta de om de hamnat fel!
Har en Celica gt4 st185 -90 och har försökt mig på att montera dit oljetryck och oljetempmätare med givare och allt och använt mig av en oljefilteradapter från tyvärr biltema! Men blir inge bra och håller inte tätt på oljan och blir väldigt trångt med generatorn! Någon som har nå tips och råd på nå annat sätt man kan få de att fungera?
Mvh//Johan
be the one you are
Re: Installation av oljetryck och oljetempgivare
oljetrycket kan du ju splitta från originalgivaren, eller skaffa en sensor som har två utgångar, både för lampan och din mätare.
oljetempen kan man ju sätta i tråget, fast det kräver ju en del meck.. finns oljetempmätare som man sätter istället för bottenpliugg också, om man nu vill bli av med den när man kör över en sten eller nåt :D
karljohanleander
Årsmodell: 1990
PostOrt: Storvik
Glenn skrev:oljetrycket kan du ju splitta från originalgivaren, eller skaffa en sensor som har två utgångar, både för lampan och din mätare.
Jo jag har faktiskt ett t-kors till givaren så jag kan splitta den! Men går inte att göra nå med returslangen från turbon eller nå liknande så? :)
be the one you are
Nä, efter turbon lrä du inte ha mycket tryck alls, jag skulle helt klart satt tryckgivaren tillsammans med original.. tempen är värre som sagt.
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linköping
Inlägg av Neblade »
Oljetrycksmätare vill man väl gärna mäta någonstans på toppen, så originalpositionen är nog lämplig om du inte har någon tanke om var du vill mäta trycket.
(Innan turbon kan ju vara ett alternativ. Mellan turbon och oljetråg borde du i princip inte ha något tryck alls, fritt flöde ner i tråget är väl det vanliga.)
Oljetemperaturen är ju ofta lämpligt att mäta i oljetråget, men jag antar att det beror lite på vad du vill mäta också.
karljohanleander
Årsmodell: 1990
PostOrt: Storvik
Ja oljetempen struntade jag i nu och trycker tog jag vid original :) Rekomenderar inte Oljeadapter till filtret :P
be the one you are
