Skillnad på corolla 4A-FE och Carina 4A-FE ? (motorbyte)
Hej.
Ska göra ett motorbyte på min Carina -94 1.6 med 4A-FE motor. Har hittat en motor från en -97 på en Corolla 1.6 med samma beteckning 4A-FE. Men min Carina har 79kW och Corollan har 85kW. Så min fråga är vad skiljer det åt på dessa motorer går det att använda den från Corollan ?
Mvh
David
Mvh
David
Re: Skillnad på corolla 4A-FE och Carina 4A-FE ? (motorbyte)
babaloi skrev:Hej.
Mvh
David
Tillverkningsland på bilen är det du främst ska hålla koll på. JT1 = Japan, SB1 = England.
De bör inte vara nån större skillnad, lär vara små grejer bara i såfall, men om du inte sprängt den gamle motorn i molekyler,
lär du ju kunna flytta över de mesta om de skulle va nått som inte passar.
Efter att ha hämtat hem motorn så visade det sig inte bli så lätt. Motorerna såg identiska ut. Men det visade sig att de inte var det. Spridarna på den sitter i insuget medans på min satt direkt in i toppen dessutom hade jag något mellan insuget och toppen som ser ut att vara vaccum styrd choke. *suck*
Kan du inte bara flytta över insuget då? Eller menar du att spridarna sitter i egna hål i toppen? Flytta över hela toppen? Vad är det som är dåligt på gamla motorn? Bilder?
den toppen är rasad så det funkar ej. därför skaffade jag en annan motor. Precis, spridarna har egna hål i toppen. Annars hade jag bara flyttat över insuget till den jag har köpt
Men så lätt är det inte..
- Bilmodell: Celica GTi
- PostOrt: Eskilstuna
I din carina har du en leanburnmotor, men den fanns aldrig i corollan. Det är en specialversion som fanns av 4a-fe och 7a-fe (fanns även en 3s-fe-variant men den är inte vanlig) som jobbar med magrare blandningar än vanligt, och det är en sån motor du behöver.
____________________________
Mikael Cedergren
Mikael Cedergren
tack för den infon. finns det några fler bil modeller med en sådan leanburnmotor 1.6 (4a-fe) ??
Det är inte tänkbart att det går att göra nödvändiga modifikationer för att få ner den nya motorn ändå, trots att den är annorlunda?
då får man skaffa en box från corollan men jag är rädd att det inte räcker utan man måste skaffa kabelhärvan inne i bilen också och sen byta allt som inte passar på den med... rätta mig om jag har fel.
- stenemannen
- Bilmodell: CARINA TOURING 1
- Årsmodell: 94
vad menas med leanburn, är det i alla carina?Pugho skrev:I din carina har du en leanburnmotor, men den fanns aldrig i corollan. Det är en specialversion som fanns av 4a-fe och 7a-fe (fanns även en 3s-fe-variant men den är inte vanlig) som jobbar med magrare blandningar än vanligt, och det är en sån motor du behöver.
min är en carina e touring -94
