Pipedreams skrev:Dom passar alldeles utmärkt i gen3 också.
har provat dem de gör dem inte är 0,5 mm för kort på ena av dem.
och det är inte bra om man ska ha runt 600 hk..
Celica GT4 ST185
3S-GTE HKS cam
Intake. Outer shim type. 256 degrees duration, 8.8 mm lift.
Exhaust. Outer shim type. 256 degrees duration, 8.75 mm lift.
Intake. Outer shim type. 264 degrees duration, 9.0 mm lift.
Exhaust. Outer shim type. 264 degrees duration, 8.95 mm lift.
Intake. Outer shim type. 272 degrees duration, 9.2 mm lift.
Exhaust. Outer shim type. 272 degrees duration, 9.15 mm lift.
GT4 ST205
3S-GTE HKS cam
Intake. Inner shim type. 256 degrees duration, 9.5 mm lift.
Exhaust. Inner shim type. 256 degrees duration, 9.2 mm lift.
Intake. Inner shim type. 264 degrees duration, 10.0 mm lift
Exhaust. Inner shim type. 264 degrees duration, 9.7 mm lift
Intake. Inner shim type. 272 degrees duration, 10.5 mm lift.
Exhaust. Inner shim type. 272 degrees duration, 10.2 mm lift.
Så det är inte alls samma
