Abs lyser
Corolla1998
Bilmodell: Corolla 1.6
Årsmodell: 98
PostOrt: 86533
Abs lyser
Inlägg av Corolla1998 »
Jag har bytt hjullager vänster fram. Nu lyser ABS-lampan. Jag gjorde ren kransen och givaren försiktigt. Även satte jag dit aluminiumskyddet med hålet mot givaren så exakt jag kunde. Se bild. Vad kan felet vara?
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Abs lyser
Inlägg av riqe »
Ta felkoder så får du reda på om det är kretsen som är bruten eller om givaren räknar fel.
Corolla1998
Årsmodell: 98
PostOrt: 86533
Re: Abs lyser
:) Jag gör så och återkommer.
Corolla1998
Årsmodell: 98
PostOrt: 86533
Re: Abs lyser
Löst! Ringen med hål i överst hade hamnat i fel läge när jag satte fast drivaxeln. Ringen satt inte fast tillräckligt så den snurrade lite när jag satte fast hjulnavet. Nu sitter ringen rätt och abs-lampan lyser inte längre.
