Jag har bytt hjullager vänster fram. Nu lyser ABS-lampan. Jag gjorde ren kransen och givaren försiktigt. Även satte jag dit aluminiumskyddet med hålet mot givaren så exakt jag kunde. Se bild. Vad kan felet vara?
Abs lyser
- Bilmodell: Corolla 1.6
- Årsmodell: 98
- PostOrt: 86533
Abs lyser
- 20210605_171142.jpg (709.1 KiB) Visad 1991 gånger
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Re: Abs lyser
Ta felkoder så får du reda på om det är kretsen som är bruten eller om givaren räknar fel.
- Årsmodell: 98
- PostOrt: 86533
Re: Abs lyser
- Årsmodell: 98
- PostOrt: 86533
Re: Abs lyser
Löst! Ringen med hål i överst hade hamnat i fel läge när jag satte fast drivaxeln. Ringen satt inte fast tillräckligt så den snurrade lite när jag satte fast hjulnavet. Nu sitter ringen rätt och abs-lampan lyser inte längre.
