Avensis T27 LED X-ljus installation.
Oneminde
Bilmodell: Avensis 2.0 D-4D Executive E1
Årsmodell: 2013
PostOrt: 00000
Re: Avensis T27 LED X-ljus installation.
Inlägg av Oneminde »
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så har Toyota valt att bygga inn all styrning i huset. Det enda som finns utanför är brytararmaturen vid ratten och säkring 49/50. Från brytararmaturen så går det bara en signal lina till huset - den är separat från +/- kabeln som går till xenon ballasten.
Så när man kopplar in sig på svag signalen så är det på kablarna som skickar signal till reläet för solonoiden i lamphuset från brytararmaturen.
Med andra ord så behövs ingen annan switch emellan, så sant man inte vill lägga till en på + signalen till reläet. Det kan man dra in i coupén om man vill styra rampen separat.
Hoppas du förstår :)
Inf3cted
Bilmodell: Avensis 04 2.0
Årsmodell: 4
PostOrt: Vetlanda
Inlägg av Inf3cted »
Aha ja nu är jag med 👍🏻 Va rörigt där ett tag :)
Tänkte bara så folk är lite försiktiga med det där. Så inget bränns (har hänt förr) :)
Oneminde
Årsmodell: 2013
PostOrt: 00000
Om man inte har koll på läget så kan det börja brinna ja :)
Oneminde
Årsmodell: 2013
PostOrt: 00000
Blev inte imponerad av mängden ljus nuvarande enhet producerade, så blir att hitta ersätta och då är Reachline MKKII 22" aktuell.
Reachline MKII har en optik som ger en bra kastlängd som ren spot, 22" lyser närmare 400M @ 1 Lux vilket är mycket imponerande för sin låga effekt.
Kastlängd Kombo: 262m @1Lux
Kombo modellen presterar som Strands 120W - sverigerampen som den kallas.
Bilagan reachline-mkii-22-spot_grande.jpg finns inte längre
Oneminde
Årsmodell: 2013
PostOrt: 00000
Så, då är dom officiellt inkopplade och allt fungerar. Bidrar med lite bilder så att ni ser.
Första bilden visar kabeln som är splitsad med + signal kabeln till reflektor solenoiden.
Bilagan plus_signal_helljus.jpg finns inte längre
Oneminde
Årsmodell: 2013
PostOrt: 00000
Andra bilden visar alla kablar inkopplade, man kan se den blå splitsade kabeln kopplad till reläet här.
Oneminde
Årsmodell: 2013
PostOrt: 00000
Lite städning och fastmontering.
Oneminde
Årsmodell: 2013
PostOrt: 00000
och slutligen kolla så att allt fungerar innan man avslutar - vilket det så klart gjorde. Så, då kan jag äntligen avsluta tråden jag en gång började. Snabbkopplingen till extraljusen gör att det är fort gjort att byta LED armatur vilket kommer ske längre framöver.
Hittade i dagarna dessa i samband med att jag har beställt lite grejer till min Subaru (som dock har helanalog ljusstyrning, så det behövs inget sånt). Finns bland annat till Avensis 2009 och framåt. För en framtida intressent kan det kanske vara av värde. Säljs bland annat av Xenonkungen.
http://www.canm8.com/can-bus-interfaces ... hbeam.html
